深圳市捷昶科技有限公司
主营:BERYL电容,绿宝石电容,肇庆beryl电容,松田安规器件,良胜保险丝
关于铝电解使用寿命的影响因素
发布日期:2019-01-12 来源:专业技术 作者:捷昶科技
影响铝电解电容使用寿命的环境因素有:温度、湿度和振动。
影响铝电解电容使用寿命的电气因素有:施加电压、纹波电流和冲放电频率。
对于中高压滤波电容器而言,温度(环境温度和电容器热点温度)和施加电压是重要的影响因素,通过寿命计算公式,可以计算出铝电解电容的使用寿命。
温度条件:
温度的变化会引起电容器的静电容量和损耗角正切值的变化。通常,当铝电解电容的环境温度上升时,静电容量减小和损耗角正切值迅速变化,其中原因是电解液与电较发生电化学反应,产生气体,然后通过压力阀扩散到外面。以下公式阐述了环境温度和电气特性的相互关系:
L=L0x2(T0-T) /10
其中:L:期望使用寿命
L0:在允许的范围工作温度下,施加标准纹波电流和标称电压时的实际寿命
T0:在允许的范围工作温度下,施加标准纹波电流和标称电压时电容器的热点温度设定值
T:电容器实际使用时的热点温度
电压条件:
滤波用中高压铝电解电容器的使用寿命也受施加电压的影响,正常情况下施加电压处于标称电压的60%~80%;适当降压使用会达到延长使用寿命的目的。如果施加电压低于标称电压的60%,施加电压的影响可以忽略后再推算期望使用寿命;如果持续施加过电压,会使电容器的漏电流快速加大,同时电容器内产生气体,电容器的内部压力增加后短时间内压力阀释放或造成内部短路。所以,使用过程中,施加电压必须在标称电压以下,建议是标称电压的80%左右。
当多只电容器串联使用时,由于电压分布的不平衡,会出现过电压现象,为避免出现类似情况,可以选择电压保护电路或连接均压电阻。--深圳市捷昶科技有限公司/绿宝石电容/BERYL电容
